Fiat Ducato: Fiat Ducato 2,5 TD 1992 rook veel
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TD
Is het normaal dat mijn fiat Ducato diesel heel erg rook? Vooral bij het starten.
Als het warm is rook die minder.
Het is licht kleurige rook dus niet zwart.
Olie verbruik doet die ook niet.
Wie kan mij daar aan helpen.
Gr. shisha
shisha
135 km
al 13 jaar lid
is normaal ik heb ook zoiets 1.9 td camper uitvoering ....bij starten moet er er iets gesmeert worden dat de mening van zuurstof en brandstof meng t dit is dAN TE SCHRAAL EN KTIJGT IETS MEER BRANDSTOF dit is binnen paar minuten weer weg .....kan wel verholpen worden maar kan geen kwaad tis erger als hij het constant doet en olie verbruikt ....ga anders ff langs de fiat garage ,,,,,succes
Controleer eens het gloeirelais. Hij moet voorgloeien maar moet maar ook nagloeien beneden een bepaalde tempratuur.{staat in het instructieboekje}
Wat is minder rook ??
En wanneer zie de rook als je rijdt of stilstaat?
Hoe is het verbruik en de kleur van de rook en stinkt hij echt naar diesel of olie?
Groetjes
@tim, de 2.5TD gloeit niet voor, en ook niet na. Deze heeft een vlamstart systeem, dat werkt enkel vanaf dat de temperatuur rond het vriespunt komt. Als het warmer is heeft deze motor geen voorgloeisysteem nodig.
Is da ook met mijn campertje ik heb een 1.9 td motor bj.1997... en deze rookt ook bij de start. ....
Neen, een 1.9td moet wel voorgloeien.
Waarom roken die krengen altijd.....
Oke ik ben weer terug, heb problemen met mijn toevoer leiding die is nu gerepereerd in ziekenhuis.( twee stans gekregen)
Als ik zo hoor kan je niks aan doen, maar geeft het wel problemen met de APK?
Trouwens ik heb geen gloeiboegies maar een gloei spiraal in de lucht toevoer.
En deze auto start heel goed bij koude weer, alleen weet niet als ik hem weer ophaalt van de stalling.
Als niemand het verder weet sluit ik dit probleem en ik bedankt iedereen die het willen helpen.
Gr. shisha
shisha Topicstarter 135 km Reageer
Ps ik wacht nog een week.
Ik heb zoiets ...als ie goed start .goed rijd .goed doortrekt. Nie te veel olie en diesel verbruikt. ..en alleen bij de start rookt...niks aan doen .....auto weet nie beter...
gr cor
Dankje Cor, heb ik ook aangedacht. Ik sluit het af iedereen bedank
Gr. shisha
