Fiat Punto: knallende uitlaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ELX
goede morgen,
auto rijdt goed;100.000 km; benzineverbruik goed tot normaal;temp normaal;motor loopt soepel, maar als hij 10 minuten op 3000 toeren rijdt(115/120 km /hr), begint hij vrij hard te knallen in de uitlaat.;eerst wat losse knallen maar al snel een reeks achter elkaar als "prrrrrr". zit ik iets onder de 3000 toeren dan knalt hij alleen als ik geleidelijk het gas verminder, tot 2700 toeren.
is dit een bekend probleem,en wat kan ik er aan doen?
ger3
Knallen in de uitlaat is het verbranden (exploderen) van benzine. Niet echt goed voor je dure katalysator.
Ofwel de motor krijgt veel te veel op dat moment of de onsteking op1 of 2 cylinders valt uit.
Kan een bobine of vonkversterker zijn die (te) warm wordt en er dan (gedeeltelijk) mee stopt.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
