Fiat Punto: multisnaar Punto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Raar probleem, we hebben de dynamo vervangen van een punto, de multisnaar wordt gespannen door een veerbelaste drukrol. Alleen..., we krijgen de snaar niet meer gemonteerd zonder dat de snaar tegen de drukrolarm loopt. alle mogelijkheden geprobeerd, wie weet hoe deze multisnaar over de poelies loopt. Het is een van de eerste "nieuwe" modellen van de Punto.
paul500
3.460 km
wat voor punto????1.2--- 1.8 ???met of zonder airco
Een heel simpel 1200'tje, zonder airco. Krukaspoeli, vaste dynamo, veerbelaste spanrol dmv een armpje. snaar 5 ribben.
paul500 Topicstarter 3.460 km Reageer
ik heb vor je gekeken op auto data maar kan niks vinden
Daar had ik inderdaad ook al gekeken maar ook niets gevonden. Het probleem is waarschijnlijk dat er ooit een motor is ingelegt waar airco op zat. daarom zit er een andere dynamo steun op met spanrol. We hebben nu een perfect passende riem opgelegt zonder spanmogelijkheid. probleem lijkt opgelost. bedankt voor het meedenken.
Gr Paul.
Dank voor het schema Tom. Op jouw tekening staat inderdaad een verstelbare dynamo. Bij dit blok zit dus een vaste dynamo met bouten haaks op de as het blok in geschroeft. Niet verstelbaar dus. Een exact passende snaar heeft het probleem (zolang) opgelost.
Tomm@ssini hoe kom ik op deze site tercht die jij hier hebt neergezet???ik heb verschillende geprobeerd maar vind hem niet B.V.D
