Fiat Punto: Knipperlicht rechts hapert
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb sinds kort problemen met de knipperlichten rechts. Enkele seconden nadat ik deze aan doe, gaat het knipperlicht signaal sneller en slaat vervolgens soms af. Daarnaast is het opvallend dat het lichtje van de achteruitverwarming (of mistachterlicht ??) ook aangaat wanneer ik de rechter knipperlichten aandoe. Wanneer het knipperlicht het wel doet is het lichtsignaal achter veel minder sterk dan normaal en brand de knipperlicht linksachter heel vaagjes mee.
Waar zou ik het beste kunnen beginnen bij dit probleem?
Heel graag jullie advies.
MvG
Camiel
Camiel78
385 km
al 17 jaar lid
pak je lampen er maar eens uit en zorg ervoor dat de kontakten goed zuiver zijn,of heb je toevallig een verkeerde lamp erin gezet??eentje met 1 kontakt of net andersom eentje met 2 kontakten,of de stekkers van de achterlichtunit goed op en neer doen dit duidt op een slecht kontakt in je( ik vermoed) achterlicht unit
pas nog lampjes verwisseld? Dan heb je een verkeerde gemonteerd! (zie ook antwoordt Robby).
Geen lampen gewisseld? Dan heeft een van je achterlichten slechte massa. Meestal is het de stekker naar je achterlicht die het probleem veroorzaakt. Door slecht contact in de stekker wordt het lipje (contact) van je achterlicht warm en gaat oxyderen. Goed schoon krabben en het betreffende contactje in de stekker iets strakker buigen.
(zie ook antwoord Robby).
Ruud10657 6.910 km Reageer
Bedankt voor de tips alvast. Ik ga t proberen en hou jullie op de hoogte v het resultaAt
ik heb trouwens vdaag gemerkt dat het knipperen helemaal afslaat wanneer ik op de rem trap.
Camiel78 Topicstarter 385 km Reageer
Heren,
het was inderdaad zoals jullie hadden beschreven. Een van de contacten in de stekker naar de achterlicht unit was niet schoon meer. (Die van het zwarte draadje). Het probleem was verholpen na het schoongemaakt hebben.
Bedankt voor de tips.
