Fiat Punto: Sigaretten aansteker installeren/plaatsen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ELX
Ik heb problemen met het laden van de MIO navigatiesysteem.
Als je de plug in de sigarettenaansteker plaatst heb ik steeds wel/geen stroom omdat deze plug dan half los zit in de omhulsel van de sigarettenaansteker. Omhulsel van de aansteker zit goed vast in de dashbord.
De plug van de lader kan ik zelfs omhoog en omlaag schuiven als die in de aansteker zit, dat lukt me niet met mijn eigen auto (Fiat is van mijn vrouw).
Kan iemand helpen wat ik hiermee aanmoet.
Nieuw sigarettenaansteker (en hoe te monteren) of iets aandraaien?
blok5
2.180 km
Het kan ook in de aanstekerhouder zelf zitten, je kunt proberen de lipjes erin iets te buigen zodat hij beter klemt..wel even oppassen dat je geen kortsluiting maakt, want dan sneuvelt gelijk de zekering.
Gr Stefan
