Zowel de knipperlichten als de alarmknipperlichten doen het niet meer. Vlak voor het probleem deed alles het wel, alleen in de `vrijstand` van beide hoorde je een tikkend geluid. Het relais er uit gehaald en er weer in gezet. Zekeringen gecontroleerd. Alles oke. Alle knipperlichten zijn sinds dien afwezig.
Heb het relais vervangen. Geen resultaat.
Er staat ook geen stroom op het relais.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
