Hallo. Sinds een tijdje een raar probleem bij de Stilo. Na een aantal kilometers file te hebben gereden in de Randstad begon de motor warm te lopen.
Dit weekend toch even gekeken wat er loos zou kunnen zijn.
De fan is nog goed, na testen met 12v slaat deze goed aan en komt netjes op toeren. Het relais (dit is het model zonder airco) is ook goed. Deze slaat netjes aan als er stroom op komt te staan. Als het relais wordt gebypassed, slaat ook de fan prima aan. Dus de route vanaf de zekeringenbox tot de fan zijn in mijn ogen goed.
Omdat de temperatuurmeter ook netjes de waarde aangeeft, durf ik er vanuit te gaan dat de sensor ook in orde is.
KVS is netjes op peil en de buizen worden ook goed warm als de motor loopt. De kachel binnen wordt ook langzaam warm dus ook circulatie moet dan geen probleem zijn. Wat zou dit probleem kunnen zijn?
Ik kan de motor koelen met de kachel (niet ideaal) of een aparte schakelaar aanleggen vanaf de fan naar binnen zodat dit met de hand geregeld kan worden.
Echter wil ik eigenlijk dat het hele spul werkt zoals ooit eens ontworpen..
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
