Fiat Stilo: motor start wel maar slaat niet aan!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo allemaal,
Ik heb een Fiat stilo 1.8 16v uit 2002.
Voor een maand geleden was ik onderweg naar scheveningen en onder het rijden sprong het motorstoring lampje aan, soms bij het starten was hij uit maar na een poosje sprong hij weer aan. Tot ik hem weg had gezet en hij wel wou starten maar niet aan loop wou slaan. En 2 uur later wou hij wel weer starten en soms een hele dag niet ga zo maar Door. Nu had ik de auto naar een monteur gebracht die naast zijn werk als monteur er wat bij doet, en die kwam na het uitlezen op de krukken as sensor uit. Maar hij had nog even bij de fiat dealer geïnformeerd en die adviseerde om de computer te vervangen inclusief de sensor. Maar nu zag ik veel van de Zelfde klachten op Internet en overall een ander mankement dus vandaar mijn schreeuw om hulp aan jullie.
Alvast zeer bedankt.
Groeten Rick
rickzwolle
al 11 jaar lid
De symptomen komen overeen met een defecte krukas positie sensor die het warm/heet laat afweten.
Vervanging van de computer heb ik er nog nooit voor gedaan en is ook heel erg duur.
Dus probeer het eerst eens met de sensor alleen.
oldford 117.985 km Reageer
Als na het uitlezen de krukas sensor als fout wordt aangemerkt , dan kun je deze sensor het beste laten vervangen en kijken of hiermee de storing opgelost is ,
Er wordt soms vrij snel gezegd dat de ECU (computer) defect is en vervangen dient te worden .
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
