Ik heb een camper met een fiat ducato 2.8 jtd automaat. Wanneer ik rij komt de motor normaal op bedrijfstemperatuur. Wanneer er dan file is of ik rij stapvoets gaat de temperatuur in een keer naar max en brand de rode lamp van oververhit. Als ik dan de kachel aanzet met blower dat gaat hij weer terug in een keer van max naar bedrijfstemperatuur. Ik vermoed dat de koelventilator niet in komt. Voorheen bij stationair draaien schakelde deze in en uit.
Ook bij het zwaar belasten van de motor in de bergen steeg de temperatuur geleidelijk aan. Nu dus niet meer. Het relais van de ventilatoren is goed en de motoren draaien als ik het relais via min (kleine gele draad) in laat schakelen.
Waarom schakelen de ventilatoren niet zelf in. Is de thermostaatschakelaar stuk of worden deze ook via de meter geschakeld. Wanneer ik de airco aanzet draaien ze ook niet. Ik heb de gele draad gevolgd maar deze gaat naar een grote stekker. Wie o wie heeft dit al een onder vonden of heeft een goede raad.
Ik heb vanavond de auto uitgelezen. Geeft foutcode P0115 koelvloeistoftemperatuursensor fout. Ventilatoren kan ik via diagnose inschakelen dus werken wel. Waarschijnlijk is het dus er geen echte temperatuursverhoging geweest.
Vreemde is dat de code de koelvloeistoftemp sensor meld terwijl het de temperatuurmeter de fout geeft. Heeft iemand hier een verklaring voor.
Haal de stekker er eens vanaf en verbind in de stekker de contacten eens door met een draadje. PAS OP VOOR DE VENTILATOR. Die zou nu wel moeten gaan draaien.
Ik weet niet of je dit bij de Ducato kunt testen met het contact uit of dat die aan moet staan. Dat ligt er aan of de ventilator ook nog na draaide als het contact is uitgezet toen hij nog werkte.
