Fiat Ducato: Olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTd
Hallo allemaal,
Ik heb een camper gekocht en die heeft een onderhoudsbeurt gehad.
Maar nu geeft de display op het dashboard aan olielevel hoog.
IK heb gepeild en het oliepeil is inderdaad een beetje hoog.
Kan dit kwaad en zo ja hoe krijg ik het er dan uit?
Groet.Nico
Bruijn021466
495 km
Eventueel met een injectie spuit met een iets langer slangetje erop. Door de oliepijl opening insteken en opzuigen totdat er oliepijl ok is.Als het een milimetertje boven de max stand is, zal het goed komen. Als het meer is is het noodzakelijk om oliepijl goed te maken.
Hallo Voyager,
teveel olie kan ook zorgen voor een hogere oliedruk in het systeem deze te hoge olie druk kan de olie er via de keerringen en pakkingen uitblazen waarna alleen nog vervangen van deze pakkingen of keerringen de lekkage kan stoppen.
Hoi,Voyager en Bimmer dat ga ik proberen als ik straks de camper uit de stalling haal.
Bedankt voor jullie reactie.
Groetjes Nico
Bruijn021466 Topicstarter 495 km Reageer
Dat je oliepeil hoog aan geeft is normaal.Ik heb dezelfde en dat geeft ie bij mij al jaren aan!Terwijl het oliepeil niet TE hoog staat.Overigens een iets te hoog peil kan hier absoluut geen kwaad en de oliedruk neemt ook niet toe.Dit is absolute nonsens!!Het enige wat toeneemt is het hoogte niveau in de carterpan en daar zit de aanzuigbuis waardoor de oliepomp de olie aanzuigt. Als het olieniveau VEEL te hoog zou staan dan zouden de zuigers in de onderste stand de olie in de carterpan kunnen raken en krijgen ze veel te veel smering en dat wil je niet.Dus maak je vooral geen zorgen,groeten Matthijs.
bieuwke 2.490 km Reageer
Oké Matthijs ik wist het niet ik heb de camper net gekocht en zag het op de display olie hoog.
Bedankt voor je reactie, Groet Nico
