Fiat Ducato: Bijgeluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 multijet
Bij stationair draaien in de vrijstand met de koppeling los bijgeluid in de versnellingsbak.
Bij ingetrapte koppeling is het geluid weg .
Kees
compuvis49
65 km
al 13 jaar lid
Mogelijk druklager defect....
Geluiden op een afstand beoordelen is niet altijd even makkelijk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Draai geluiden van de assen en tandwielen in de bak is ook een optie , als je iets druk uitoefend op de koppeling , dus dat er iets druk komt te staan op het druklager , wordt het dan erger of minder ?
Auto is van 2012 , lijkt me garantie , laat er in de garage anders even naar luisteren.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Had ik aan gedacht maar dat kan volgens mijn niet want bij losgelate koppelings pedaal zou volgens mijn het druklager niet meer mogen draaien
gr Kees
compuvis49 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=kaleido 1]Draai geluiden van de assen en tandwielen in de bak is ook een optie , als je iets druk uitoefend op de koppeling , dus dat er iets druk komt te staan op het druklager , wordt het dan erger of minder ?
Auto is van 2012 , lijkt me garantie , laat er in de garage anders even naar luisteren.[/quote]
Het geluid blijft tot de koppeling helemaal is ingetrapt ben langs de gerage geweest maar wissen ook niet wat het was.
Gr Kees
[quote=P. Kelder]Mogelijk druklager defect....
Gr. paul[/quote]
Had ik ook aan gedagd maar dat kan volgens mijn niet want bij losgelate koppelingspedaal draaid het druklager toch niet meer
Gr Kees
Vaak zijn het tegenwoorden continue meelopende druklagers.
