Mijn Fiat punto cabrio 1996 verliest steeds koelvloeistof.Ik moet steeds bijvullen vanaf het miniumum naar het Max streepje.Gisteren nog een korte rit gemaakt en weer is hij tot het min streepje gezakt.Een paar dagen geleden reed ik op de snelweg en begon het rode lampje te branden en de motor was oververhit.Ik heb de motor toen aflaten koelen en de dop met een doek eraf gehaald en de koelvloeistof spoot eruit.Toen weer bijgevuld en het lampje ging weer uit.
Ik heb de distrubutie riem daarvoor al laten vervangen en tevens ook een nieuwe waterpomp erop laten zetten.Daarna begon hij te lekken van onderen en ben terug gegaan en toen is het rubbertje naar de waterpomp ook vervangen.Hij lekt niet meer.
Wat kan het zijn want ik heb geen lekkage en de verwarming wordt ook gewoon flink warm.Ik ruik wel een motorlucht als ik de kachel aan zet.
Oliepijlstok is ook gewoon mooi schoon en heb geen witte rook uit de uitlaat.
Ik weet het niet meer.
