Fiat 500: Koelvloeistof lekkage Fiat 500 TwinAir
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Goedemorgen,
Wij hebben een Fiat 500 0.9L TwinAir turbo (85pk) uit 2011.
Ik heb gemerkt dat we een koelvloeistof lekkage hebben, simpelweg omdat het expansie vat niveau verlaagd. De lekkage is heel aanzienlijk, precies weet ik het niet, maar ongeveer 0,5L per 750km.
Je zou denken dat heb je zo gevonden, maar dat blijkt lastiger.
Expansievat is in orde, ook de radiateur, slangen en aansluitingen en kachel radiateur heb ik gecontroleerd.
Sinds ik van de lekkage weet hou ik het niveau natuurlijk in de gaten en peil elke keer de motorolie. Geen stijging van het peil en ook geen kleurverandering van de olie.
Bij de laatste keer dat ik onder de auto keek, zag ik koelvloeistof op de motorplaat liggen en hing het ook aan het carter. Het LIJKT alsof het aan de achterkant van het blok komt, ter hoogte van de aircocompressor. Dus onder de inlaat en boven de dynamo.
Dit weet ik dus niet zeker, is lastig te zien en zit goed volgebouwd.
Zie bijlage voor de locatie wat ik bedoel.
Iemand dit ooit eerder gezien, of enig idee waar het vandaan zou kunnen komen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Met vriendelijke groeten,
Tim
TimR
195 km
al 10 jaar lid
wat ik vaak doe is met een selfystick aan je tel. een video maken zo kun je op moeilijk bereikbare plaatsen een kijkje nemen
ford3600
385 km
Mooiste is om even druk op je systeem te zetten. Dan zie je snel genoeg waar die lekt.
Citrogek
1.055 km
Bedankt voor de reacties.
Er is helaas niet genoeg ruimte om er met een selfie stick tussen te kijken en ik zal eens proberen of ik meer zie wanneer ik het systeem op druk zet.
TimRTopicstarter
195 km
Ik vermoed de waterpomp , met een spiegeltje en lampje er tussendoor kijken is ook een optie.
kaleido 1
158.550 km
Waterpomp zit aan de distributie zijde en zit veel lager. Lijkt echt van achterop het blok te komen, boven de startmotor maar onder de inlaat, zie ook de afbeelding.
TimRTopicstarter
195 km
Om dit topic netjes af te ronden, het is de oliekoeler gebleken die lek was. Zat al aardig in de buurt.
TimRTopicstarter
195 km
@TimR; ik heb precies hetzelfde probleem met mijn Twinair. Wat kostte de reparatie ongeveer?
kees24
5 km
@kees24; het is alweer even geleden natuurlijk, maar ik geloof iets van €800 (bij de dealer).
TimRTopicstarter
195 km
Dag TimR,
ik heb een soortgelijke probleem, verlies minimaal koelvloeistof. ze weten nog niet waar het vandaan komt. auto rijdt gewoon goed. had je nog een foto ervan ik kan hem niet zien of vinden in de topic?
zie foto die ik mee stuur had jij dat probleem ook?
groet Henco
Henco_026
10 km
Geen idee waar de foto is gebleven.
Bij mij was het uiteindelijk de oliekoeler. Maar die zit aan de andere kant van het blok, aan de inlaatzijde.
Geen idee wat dit is. Geen witte rook uit de uitlaat? Of een zoete geur? Turbo misschien?
TimRTopicstarter
195 km
jammer, geen witte rook. ja ze weten het nog niet dus dacht misschien hebben we hetzelfde probleem. donderdag gaat hij naar een andere garage ff kijken wat zij gaan zeggen.
Henco_026
10 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
