Ik heb een Camper met een Ducato 2.8jtd automaat. Sofim 8140 43s motor. Wanneer ik het contact aanzet gaat de teperatuurmeter gelijk naar 90graden. Sensor vervangen, nogsteeds zelfde probleem. De gloei installatie werkt ook niet, het lampje brand kort max 1sec en de motor slaat dan niet aan, pas na 3 keer starten slaat deze aan. Mogelijk hebben deze twee zaken met elkaar te maken. Er zit hier ook en webasto installatie op, de gloeipluggen kan ik niet vinden mogelijk vlamgloeiinstallatie. Ik vermoed dat mijn temperatuurmeter stuk is maar als ik de stekker van de sensor haal slaat hij niet uit. Zitten er nogmeer relais of zekeringen tussen die mogelijk dit probleem veroorzaken.
De stekker was inderdaad het probleem, nu nog m'n gloeien oplosssen. Alvast bedankt.
dan is je probleem met temperatuur meter opgelost
