Fiat Ducato: startprobleem zowel bij warme als koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 JTD
De motor weigert te starten zowel bij een koude als een warme motor. Bij inspuiten van startpilot, start hij en draait de motor onmiddellijk perfect. Maar bij normaal starten, start hij nooit of je moet 10 minuten proberen te starten en dan slaat hij aan.
Lektest injecteurs is gedaan en was oke, alsook het vervangen nokkenassensor en krukassensor is reeds gebeurd; maar het probleem blijft.
Weet er iemand raad?
Michel59
60 km
al 14 jaar lid
wat is de raildruk bij starten,niet aanslaan? Vast te laag. Geen elektrische opvoerpomp aanwezig die niet/te weinig opbrengst heeft? Verder geen storingen in het geheugen?
heb gaan zien bji mijn grossier indit type zou een elektrische opvoerpomp aanwezig zijn heb dit nog niet gecontroleert omdat de wagen niet bij mij staat dank voor u inlichting ik laat u zeker nog iets weten
Michel59 Topicstarter 60 km Reageer
hello maarten elecktrischeopvoerpomp werk egr klep staat open en zit niet vast
