Fiat Ducato: ducato vulstop versnellingsbak?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TD
hallo nog een vraag
ik heb de aftapplug voor de versnellingbak olie gevonden ,ik zie er 2 onder de bak
maar waar vul ik hem weer?
vr dan willem
GMC
1.180 km
hoi
zitten beide pluggen op de zelfde hoogte?
zoniet is de onderste om da bakolie af te laten, en de bovenste om de bak te vullen.
deze zou gevult moeten worden met (handgeschakeld) 1.5L
SAE 80W-90 API GL-5
gerard0123 495 km Reageer
bedankt voor je antwoord maar tussen beide pluggen zit een niveau verschil van 1 of 2 centimeters,ik denk niet dat het zo is ,ik vind wel 2 aftappluggen weer vreemd,beide hebben een kopere ring ertussen vandaar ik denk dat het aftappluggen zijn
vrg willem
GMC Topicstarter 1.180 km Reageer
volgens mijn systeem moet er in de bak 1.5L, als het een grote bak is zou het toch kunne dat dit de vul plug is.
is de bak uitgerust met een peilstok? dan kan je deze ook via de peilstok bijvullen.
1,5 liter oke
dat past zeker niet tussen de 2 aftappluggen daar pas mishcien een half tkoffie kopje ,ze zitten beide op een laag punt van de bak
en nee geen peilstok
ik heb het luchtfilter en de kap onder de motor verwijdert maar zie geen vuldop
bovenop de bak zit een sensor (achteruitrijschakelaar?) mischien moet men daardoor vullen?
ik heb nog niet meegemaakt dat de bak olie bij gevuld moet vorden via de achteruitschakelaar, je kan denk ik het
best even naar Fiat bellen en vragen hoe deze bak gevuld moet worden.
nee ik ook niet
maar bedankt voor het meedenken ga morgen even bellen maar denk ik
gr willem
toch gevonden na wederom ff wat googlen
beide aftappluggen aftappen en vullen via(ja echt hij is er )de peilstok!!!
zit bij de kilometer kabel en onder/achter de turbo-slang verstopt
http://img240.imageshack.us/img240/3585/...
