Fiat Seicento: Koelvloeistof verbruik maar geen lek tezien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hoi
Koelvloeistof zakt maar ik kan geen lek vinden.
Olie is goed geen drap
Geen lek sporen
Motor loopt goed
wie heeft er een idee of is er iets dat het lekken kan stopen
Edwin27
895 km
al 17 jaar lid
Lekken is te stoppen , door het lek te repareren.
Laat het systeem eens afpersen , en kijk of ze een lek kunnen vinden.
Het zou een begin van een lekke koppaking kunnen zijn , als er uitwendig echt niets te vinden is.
kaleido 1 158.765 km Reageer
Als de koppaking lek is dan moet die toch niet goed lopen en de olie moet drap op de kleppendeksel zitten
Edwin27 Topicstarter 895 km Reageer
Als het koelvloeistof niveau wegzakt kan dit toch een beginde lekke koppakking zijn heb het zelf met een sei gehad kanaaltje bij de eerste cilinder kroop onder door de stalen ring van de cilinder geen vervuiling in de olie maar op den duur gaat hij wel slechter lopen goede test is laat de auto een paar minuten draaien ,zet hem stil en draai dan de dop van het expansievat los als die onder druk staat heb je een lekke koppakking.
succes
De auto een paar minuten laten draaien en dan de dop eraf , voorzichtig , is niet helemaal een goede test om te constateren of de koppakking lek is.
Door het oplopen van de watertemperatuur zal de druk zowiezo oplopen.
We zijn nu ruim een week verder en TS laat niks meer horen , dus graag een reactie van hoe en wat , bedankt.
ik heb goed gekeken en de radiateur is lek aan de onderkant
hij lek maar een beetje dus de radiateur woord vervangen deze is niet zo duur 34,- euro nieuw
bedankt voor de terugkoppeling
Leuk voor je om dat te horen ,scheelt weer een hoop werk.
Overigens ik weet niet waar je je onderdelen haalt maar bij winparts.nl heb je al een radiator voor 13 euro .
Moet je maar eens op die site kijken trouwens voor veel goedkope onderdelen kan je daar terecht.
Groetjes Leen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
