Fiat Seicento: Krijg dynamo van fiat seicento 1.1 Suite (Airco!) er niet uit/in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
We hebben een Seicento Suite 1.1 met Airco (85.000KM)
Nu zijn hiervan de lagers van de Dynamo stuk met als gevolg dat de multiriem van de aircopomp naar de dynamo gesprongen is.
Met veel pijn en moeite de dynamo los gekregen maar ik krijg hem met geen mogelijk uit (en de nieuwe er dus ook niet in!)
via de bovenkant is de opening te krap om de dynamo door te krijgen. Ik heb hem opgekrikt. wiel er af, binnenscherm er uit maar
nu zit de compressor van de airco precies onder de dynamo zodat deze ook niet zakken kan.
Moet ik de compressor demonteren (losdraaien en zakken laten) om de dynamo te verwisselen?
Weet iemand hierop raad?....
blusny1
70 km
al 13 jaar lid
Waar komt hij aan de bovenkant tegen aan dan ?
Soms moet je dingen extra los halen om een onderdeel te vervangen.
kaleido 1 158.765 km Reageer
Aan de bovenkant komt hij voornamelijk tegen de accu/bak
ik heb inmiddels ook het tankje voor koelvloeistof, accu en (lucht)filterhuis gedemonteerd
kan écht niet meer verwijderen!...
blusny1 Topicstarter 70 km Reageer
Als het dan echt niet anders kan , aircopomp voorzichtig los maken tot je voldoende ruimte hebt.
Leidingen laten zitten , staat druk op .
Ik hoop dat als ik dat gedaan heb genoeg ruimte over is om hem er dan uit te halen.
heb je dit eerder gedaan? met succes?
ik zal het morgen eens proberen...
laat het je weten
Vanavond voordat ik de aircopomp gedemonteerd heb eens gekeken of de (nieuwe) dynamo wel door de opening zou kunnen,
Helaas!.. ging zelfs niet.... besloten om nu de aircopomp ook maar te laten zitten.
ga morgen wel kijken of ik geen stukje uit de accubak kan slijpen zodat hij gewoon via de bovenkant er uit kan.
Ook als je de aircopomp laat zakken is er niet genoeg ruimte om de dynamo te verwijderen.
door een hoek uit de accubak te slijpen krijg je voldoende ruimte om hem te verwijderen.
dek voordien het alles (voornamelijk het blok en bekabeling) af met natte lappen/dekens ivm brandgevaar.
Het blijft gepruts om alles weer aan te sluiten en vast te draaien, je kunt er slecht bij, alles is erg compact ingebouwd.
nadien liep hij weer als een zonnetje.
Dus nu staat de accu niet meer deugdelijk vast en word de auto bij de volgende apk afgekeurd?
vind het een nogal extreme oplossing. volgend mij kun je beter het motortje even kantelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
