Fiat Ducato 2011: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 94
motor verliest iets koelvloeistof, kan geen lekkage vinden, na bijvullen en 5000 km weer staat het peil in expansievat onder minimum.
mag ik via de onderste radiator slang alles aftappen, en met toevoegen van een ,,pil" weer via het expansie vat vullen.
ik heb dit berricht al eerder geplaatst maar denk dat er iets verkeerd is gegaan vandaar nu even opnieuw.
vgr; Rettel
Rettel
235 km
al 11 jaar lid
U moet een PIL zien als een nood-oplossing .
Er gaan kleine kanaaltjes dicht zitten ,het wordt vaak na een reparatie niet beter op.
Wat je wel kunt doen is een nieuwe vuldop plaatsen .Als de druk door lekkage van die dop weg kan, heb je vaak al verlies van vloeistof.
Kosten zijn laag en de raad ook.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Heb je het koelsysteem al laten afpersen? Heeft deze camper een extra kachel in de woonruimte onder de tafel? slangen naar deze kachel willen wel eens lekken.
Highway 28.415 km Reageer
