Fiat Tipo: komt niet goed van ze plek af
Bouwjaar: 1991
ik heb een fiat tipo 2.0 16v maar komt slecht op gang wie heeft van deze auto veel verstand en kan mij verder helpen.
klooster
60 km
miscchien kan ik helpen moet betere omschrijving van de klacht hebben zoals waardes van uitlaatgas ik weet wel dat bougie kabels vaak stuk gaan
het probleem is zo ik heb de temperatuursensor van het blok vervangen en de luchtinlaat sensor. de ontsteking reageerd niet als ik er aan draai maar als ik de stekker los koppel van de temperatuur sensor dan loopt ie wel goed maar wel 2000 toeren
we hebben alles door gemeten maar als alle stekkers erop zitten en je trapt het gas in dan zakt tie helemaal weg.
maar ook compressie test gedaan en alles was goed.
dankje wel voor het reageren.
klooster Topicstarter 60 km Reageer
Heb ook zoeen gelijk probleem, het lijkt bij mij net of ie op 3 pitten loopt.
Ga van de week ff nieuwe bougie kabels halen en nieuwe bougie`s hoop dat dan het probleem weg is.
Als ik gas geef dan komt ie pas laat opgang dus is wel een soort gelijk.
THeM 65 km Reageer
Heb in de prof. een stukje gezet daar staat wat ik heb gedaan en loopt nu weer als een kanon.
Groet Harald
THeM 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
