Fiat Panda: koplampen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187a1000
Wie kan mij een tip geven?
De panda waar het om gaat, heeft het volgende. Het gaat om de rv koplamp! Als b.v. het stadslicht aan zet wordt (dan doet deze het soms al niet). En dan het dimlicht ook aan zet (en deze doet het af en toe ook niet), dan gaat het stads licht weer uit. Zo gaat het met de gehele koplamp: stads, dim en groot.
Wat het ik al gedaan:
- de welbekende grijze stekker vervangen Bij de body comp. Deze had inderdaad een brandplekje
- Body comp. Uitgewisseld.
-koplampen onderling gewisseld maar de storing blijf rechts.
- massa en spanningsmetingen gedaan, als de lamp brand krijg hij de volle spanning.
Gr Bart
Bartvdlinden
275 km
Lijkt me logisch dat de lamp volle spanning krijgt als hij brandt. Wil je weten waar het probleem zit zul je toch echt moeten meten met op het moment hij het niet doet.
joep5513 2.430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
