Fiat Panda: Panda trilt/hobbelt wanneer ik rij
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste,
Al geruime tijd heb ik last van een trilling/hobbeltje wanneer ik met mijn fiat panda rij.
Vooral als ik tussen de 60 en 70 km/h rij is de waarneming het grootst.
Wanneer ik harder of langzamer rij is/zijn de trilling/hobbeltjes er ook wel, alleen minder erg.
Ik heb 16'' velgen met vrij brede banden onder mijn auto geschroeft, goed uit laten lijnen en laten ballanceren. (tot 2x toe)
Hier kan het probleem dus niet liggen.
Dit omdat ik met mijn originele velgen met banden het probleem ook waarneem. (deze ook al 2x uit laten lijnen en ballanceren)
Het stuur trilt hierbij niet!
Ik ben ten einde raad!
Wie weet wat het kan zijn?!
pandaaa
215 km
al 14 jaar lid
bobbelt betekent een band met bobbel of platte kant aan band , of wielen niet goed gecenteerd op naaf (lijkt erg onwaarschijnlijk)
jan5047 25.885 km Reageer
Of een homokyneet die vast zit........
moderator 32.365 km Reageer
Beste Jan en moderator,
Bedankt voor het meedenken!
Echter heb ik zelf het probleem al gevonden.
Ik was mijn auto aan het wassen, toen ik met de wasborstel tegen mijn velg aan kwam.
Mijn velg bewoog, maar mijn auto bleef staan.
Toen heb ik een paar keer aan mijn velg getrokken (voor en achteruit) en toen leek het dat mijn velg ''los'' zat.
Dit kwam omdat de rubber tussen de draagarm en de ophanging versleten was.
Dit was ook zo aan de andere velg.
Dit betreft alleen de velgen aan de voorkant!
Vandaar dat hij ging hobbelen.
Volgende week wordt dit gemaakt.
Ik laat nog weten of dit het probleem heeft opgelost.
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het meedenken!
Mvg Martijn
pandaaa Topicstarter 215 km Reageer
Oke...
Draagarmen vervangen heeft het dus niet opgelost.
Iemand nog ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
