Hallo foremgebruikers
De Panda van mijn schoondochter geeft een foutmelding, bij uitlezen de code P0172
System to ritch (bank 1)
dit opgezocht met als resultaat : Samenstelling lucht brandstofmengsel te rijk.
Heeft er iemand ervaring met deze storings melding, de motor loopt goed en met rijden merk je ook weinig,
hooguit een wat schokkerig schakelen van de automaatbak bij gebruik van de economic stand, in de normale stand schakeld de bak schokvrij,
Dit staat volgens mij los van de storingsmelding.
Zelf denk ik richtingde lambda sonde of de luchtmassa meter.
groet, Gerty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
In 1e instantie probeert de ecu het mengsel te verminderen, maar daar is een limiet aan gesteld.
Die limiet is nu bereikt en dat levert de genoemde foutcode op. Overigens die limiet is behoorlijk ruim - iets van 25 - 35%.
Stel dat de lambdasonde een foutief signaal geeft, dan wordt het mengsel zo'n 25% te arm, wat stotteren en inhouden zou moeten opleveren.
Die klacht heb je niet, dus ik denk dat de lambdasonde de waarheid verteld. Overigens een 4-gas test kan dat bevestigen of ontkennen.
Gesteld dat het mengsel in de basis veel te rijk is, dan zijn daar verschillende oorzaken voor mogelijk.
B.v. een te hoge brandstofdruk of een defecte of verkeerd aangevende sensor (koelvloeistof temperatuur, inlaat lucht temperatuur, map-sensor).
Zoals hier uit volgt heb je geen luchtmassa meter, maar een map-sensor (onderdruk-sensor).
De map-sensor zit rechtstreeks op het inlaatspruitstuk, dus het ouderwetse probleem met het slangetje valt ook al af.
De map-sensor heeft 4 aansluitingen, dus de lucht temperatuur kan daar bij ingebouwd zitten.
Misschien maar eens de auto laten uitlezen en dan de sensor waardes goed kontroleren.
