Fiat Panda: Koelvloeistof nivo is gestegen door de aanwezigheid van olie; wa
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 Fire
Omdat de distributieriem was gebroken heb ik deze een paar weken geleden vervangen. Ook de spanrol is vervangen.
De waterpomp is niet vervangen, maar het lijkt erop dat deze nu wat geluid maakt.
Het verdelerhuis maakt sinds een paar dagen een schurend geluid.
Ook zijn een paar weken geleden de thermostaat en radiateur vervangen.
Het probleem is nu dat het koelvloeistof reservoir plotseling veel voller is. Zo te zien zit er olie in de koelvloeistof.
Mijn vraag is, wat kan hier de reden van zijn en hoe kan ik dat het beste zelf onderzoeken? Kan het de waterpomp zijn of is dit altijd een kapotte koppakking, of wellicht nog een andere reden? Als u advies kunt geven, hoor ik het graag!
Alvast bedankt, Ed
EdJ5
120 km
al 15 jaar lid
In ieder geval de koppakking defect of cilinderkop gescheurd. Maar als ik de rest van je verhaal zo hoor zou tk er maar een motor van de sloop ingooien en die nieuwe distributie ff mee overzetten, dat lijkt me voor een wagentje van die leeftijd het goedkoopste.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hmm, ik vreesde al zoiets maar hoopte dat het nog iets anders kon zijn, met name door alle recente investeringen. Het is niet anders dan.
Bedankt voor je advies Ruud!
Groeten, Ed
EdJ5 Topicstarter 120 km Reageer
Gewoon kopje eraf, vlakken en nieuwe pakking ertussen. Bij een FIRE motortje een eitje.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Paul, Ruud, gezien alle investeringen (er zitten ook nog twee hagelnieuwe banden op) ga ik dit doen. Dan weet ik in iedergeval precies wat er met het blok aan de hand is en gebeurt is afgelopen periode ipv een sloopblok. Ik vind het ook wel leuk om eens te doen, ik ben nog nooit verder gekomen dan een klepdekselpakking. Ik neem aan dat deze onderdelen dan nodig zijn voor het vervangen van de cilinderkop pakking, indien ik wat over het hoofd zie hoor ik het graag.
- Cilinderkop pakking
- Cilinderkopbout set
- Klepsteeldichting
- Kleppendeksel pakking
De waterpomp en verdelerhuis zal ik ook meteen ff vervangen.
De motor is nooit te heet geworden, dus ik hoop dat hij gewoon recht is en dan de klus kan klaren zonder het vlakken te moeten uitbesteden.
Groeten, Ed
Ik zou kop even laten vlakken ben je meteen verzekert van een goed nieuw begin.
Zo vlak en schoon krijg je hem niet met een schuurpapiertje.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
