Fiat 0: Koppelingspedaal kraakt bij intrappen (vooral met warm weer)
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Beste lezers,
Waar ik me de laatste tijd een beetje aan irriteer is het koppelingspedaal van mijn Punto.
Vooral bij warm weer zorgt het pedaal bij intrappen voor een gekraak van jawelste.
Zover ik weet komt dit vanuit de hydraulische cilinder. Ik heb het gepoogd in te spuiten met WD 40 maar dat mag niet baten. Als het buiten wat kouder is, is er niks merkbaar en gaat het nagenoeg geruisloos.
Wat kan ik hier aan doen?
Groet Martijn
martijnthomas
340 km
al 14 jaar lid
beste martyn.ik zou de vloeistof verversen en ontluchten,kan remvloeistof dot 4 gebruiken.
als het geluid daadwerkelyk uit de koppelingscilinder op de bak (hulpcilinder)komt zal het euvel vrywel opgelost zyn grt tommy
Dag Tommy, het geluid komt zegmaar vanaf het pedaal, daarachter zit een soort zuiger die een cilinder indrukt (hydraulische koppeling, hebben deze Punto's allemaal volgens mij) Daar komt het gekraak ook vandaan. Zou dat opgelost kunnen worden met vloeistof verversen, denk je? Ik heb zojuist gekeken onder de kap en in het reservoirtje van de hydraulische vloeistof, deze ziet er nog helder en kleurig uit. Gr Martijn
martijnthomas Topicstarter 340 km Reageer
Kijk eens bij het scharnierpunt van de hevel in/op de bak, als het scharnierpunt/kogel droog is gaat deze ook kraken.
Hevel iets opzij drukken en smeren.
Tevens de cupjes waar de drukstiften van de koppelingcilinders in vallen , smeren , en alstublieft niet met wd 40 , je weet niet wat voor schade dit aan de rubbers aanricht.
kaleido 1 158.870 km Reageer
WD40 tast geen rubber aan ! verder heb je gelijk ferrie.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Oke, ik ga het eens proberen. Welk soort vet/smeermiddel raden jullie aan?
Even voor Cor
Ik heb een keer een remklauw van een mx5 met wd40 gangbaar gemaakt , de volgende dag had ik een stofhoes voor de remklauw van een vrachtwagen , zogroot was hij geworden.
Vandaar mijn voorzichtige gebruik (niet) van wd40 bij zachte rubber soorten.
Grafietvet of iets dergelijks.
Keramisch vet of kopervet ook een optie?
Jahoor , valt onder het hoofdstuk , of iets dergelijks.
Haha! Duidelijk. Ik zal het z.s.m even proberen. Dank voor de reacties tot zo ver.
auto van mn vriendin heeft hetzelfde probleem. welk soort vet heb je gebruikt? is het gekraak weg?
Ik heb ceramisch vet gebruikt, maar verhielp t probleem niet echt. Nu het wat kouder is, heb ik nergens last van.. Dus ik denk dat ik de reparatie tot volgend jaar uitstel. Met reparatie wil ik zeggen dat er een nieuwe koppelingscilinder in gaat. Hij lekt ook een beetje dus ik denk dat daar het probleem zit. Het is dus de moeite waard om te kijken of het droog is achter het pedaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
