Fiat Tipo: krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Fiat Tipo
hallo allemaal
mijn auto loopt niet meer ,gister avond nog mee gereden en weg gezet,
s'morgens wil ik weg rijden en doet niks .
startmotor draait rond
vonken doet hij wel
hij krijcht alleen benzine als sleutel op contact staat, maar draait startmotor rond
krijgt hij geen benzine ,relais vernieuwt baat ook geen oplossing.
accuklem los gehaald en 10 min gewacht baat ook niet.
wie kan mij hier over een antwoord op geven
B.V.B.B
groet ronald
ronald10422
1.335 km
als je start valt dan de spanning weg op de brandstofpomp
peter 1.350 km Reageer
ja, maar niet 30+ na 87 87a van de benzinerelais
ronald10422 Topicstarter 1.335 km Reageer
schakelt het relais wel in deze word door de ecu aan massa gelegd pin 17 op ecu even na meten als deze aan massa word gelegd tijdens starten. heb je op punt 86 in houder van relais wel spanning als je contact inschakelt
1e vraag: ja. 2e vraag: ja dan krijg je effe een korte benzinedruk uit de benzineslang bij ingang van de monopuntinjectie aansluiting;
de auto heeft ook een paar dagen van tevoren ook al liggen stoteren en uitval tijdens rijden.
je leest mijn antwoord niet goed op pin 17 op ecu word de brandstofrelais aan massa gelegd hij kan dit wel doen met op contact zetten maar doet hij dit ook tijdens starten. is dit dan moet je gaan meten bij het hoofdrelais deze zit er naast deze zorgt er voor dat er een stuurstroom naar het brandstofrelais gaat naar pin 86 van brandstofrelais.
ik wil je wel even een schema faxen het luk mij niet om de schema's hier bij in te zeten
oke peter
ik heb geen schema in mijn autodata daar van .als je mij een wilt faxen na 0773245809 dan lukt het wat makelijker
alvast bedankt hier voor
groet ronald
peter het probleem is op gelost de oorzaak zit hem in de kruk-as zensordeze had nog maar iets van 180ohm
gr ronald
he ik heb een vraag, wat verbruik ik in benzine per km?
binnenkort 250km rijden, van noorden naar maastricht.
't probleem is me infectienaald is niet zo best dus zuipt ie wat meer.
Of iets in die richting.
Hoeveel benzine verbruik ik in bijv 100 km? ? ?
Kan iemand mij dat vertellen.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
