Fiat Tipo: ontstekings volgorde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4ie
wie kan mij de ontstekingsvolgorde van de tipo vertellen
er staan wel cijfers op de verdelerkap maar die zijn niet goed
alvast dank
ton11585
4.695 km
succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik ga checken bedankt marcel
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
weet jij ook welke cylinder als eerst staat ? vliegwiel zijde of ontstekings zijde?
alvast bedankt
volgens mij weet jij ook waar de computer bij de tipo zit
1e is distributiezijde, computer weet ik zo niet te zitten.
groeten Marcel
raar maar waar bij mijn tipo is de 1e cylinder bij de ontsteking
en een ander probleem ,de motor draait heel even en verzuipt dan ,als ik de zekering van het brandstof toevoer relais er uit haal draait de motor tot de benzine op is en slaat dan weer af ,dus er zit wel leven in maar te weinig
heeft dit soms te maken met de computer die de brandstof toevoer regeld?
of is het relais stuk!
alvast dank
raar, monopoint injectie ??, zou toch eigenlijk niet mogen lopen zonder brandstofdruk.
Ik verdenk er de injector van, misschien eens reinigen met injectorreiniger.
verder kan ik je zo niet helpen
succes Marcel
De computer zit onder/achter het dashbordkastje.
Een vierkante metalen doos +/- 15x15 cm en ongeveer 3 cm dik
wie of wat regelt de injectie!
auto start wel maar verzuipt ,blijft gewoon benzine inspuiten al ataat de motor stil
is dit de fout van de computer en zo ja kan je deze resetten of kost het meteen een nieuwe computer waarvan ik weet dat deze prijzig zijn
wie kan mij verder helpen
alvast bedankt voor de genomen moeite
injectie wordt geregeld door de computer, maar wordt op zijn beurt weer aangestuurd door diverse sensoren. Als de motor stilstaat mag hij onder geen voorwaarde meer inspuiten dus 3 mogelijkheden.
Motor staat in een of andere noodloopregeling, en ziet niet dat de krukas stilstaat
Injector blijft uit zichzelf inspuiten, dwz zonder stuursignaal, in dat geval zou injector kapot zijn.
Computer heeft inderdaad de geest gegeven.
succes Marcel
bedankt marcel ik ga kijken voor een gereviseerde
groeten ton
ik heb een andere computer gemonteerd en de motor draait weer ,alleen blijft het stationaire toerental hoog hangen,weet iemand de oorzaak?
resetten misschien alleen hoe?
waarschijnlijk de verstelbare aanslag die blijft hangen, kijk naar een motortje bij het gasklephuis, en kontroleer of deze gangbaar is.
groeten Marcel
ga ik even doen
bedankt marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
