Fiat Punto: lambasonde vervangen na flinke roet-uitstoot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60 pk
het gaat om een fiat punto 60 selecta (automaat dus) uit 1995.
de auto verbruikt heel veel en heeft een hoge roet-uitstoot tijdens het stationair lopen en gas geven bij stilstaan. De lambasonde is nu reeds vervangen maar zonder al te veel resultaat.
het verbruik is al iets minder maar nog steeds 1 op 8 in plaats van 1 op 14
de roet-uitstoot is ook minder maar nog steeds aanwezig. de motor loopt +/- 900 rpm stationair maar maakt hierbij een flink ploppend geluid via de uitlaat.
wat kan de oorzaak zijn van het hoge verbruik en de roet-uitstoot?
mvg, Etienne
Etienne punto
heb je een vonk op alle4 de bougies . mogelijks bobijn defect draait dan ook met een plopperend geluid
staat de distributie riem juist gemonteerd merktekens controleren
laten uitlezen bij fiat mischien temperatuursensor defect
controleer ook het kleine vacuumdarmpje dat van de inlaatcollector naar de luchtdruksensor loopt op scheurtjes en barstjes
probleem opgelost:D slangetje bij inlaatspruit stuk zat los
Etienne punto Topicstarter 55 km Reageer
