EOBD lampje gaat branden bij rijden in deellast, knippert niet maar brandt constant, ik kan de storing wissen. Storing wijst naar bobine primaire circuit.(code via tester snap-on)
Bobine gewisseld met andere, probleem blijft.
Auto houdt in bij constant rijden in deellast, stekkerverbindingen bobine ok, spanning op bobine prima.
Inmiddels bougies vervangen, kabels vervangen.
Moment dat de storing zich openbaart dan loopt hij op 2 cilinders, vervolgens gaat hij wel weer op 4 cilinders lopen, valt op zich goed mee te rijden, af en toe behoorlijk inhouden.
Wie herkent de storing en weet eventueel de oplossing, voordat ik er veel uren in ga steken?
Groet,
Jacques van der Vlist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
