Fiat Panda 2010: Onderhouds interval Fiat Panda vs. Fiat 500 [waar zit het versch
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn Fiat Panda 1.2 (oktober 2010) moet om de 20.000 / 1 jaar een bezoek brengen aan de dealer voor een onderhoudsbeurt. Een vriend heeft een Fiat 500 1.2 (eveneens oktober 2010) en moet om de 30.000 / 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen.
De auto's zijn technische nagenoeg gelijk (zeker de motor is 100% identiek), waar zit het verschil in? Het zou namelijk best veel geld schelen als ik mijn Panda om de 2 jaar of 30.000 km naar de dealer breng.
Op basis van 120.000 km (dus puur en alleen op kilometers en niet op jaren) scheelt dit +/- 450 euro
Kom net terug van de dealer voor een 1000 km check (omdat de auto nieuw is) en stelde de desbetreffende monteur ook bovengenoemde vraag, hij kon er geen antwoord op geven, daarna heb ik de importeur gebeld. De klantenservice (duidelijk niet technisch onderlegd) kwam met een wat vreemd verhaal dat het komt door de software... (hij wist duidelijk niet zo goed wat hij zei en gaf dat ook wel zo'n beetje toe :P).
rutger85
575 km
al 17 jaar lid
Motor kun je vergelijken via het typeplaatje onder de motorkap.
Als het dezelfde motoren zijn, dan hebben ze ook hetzelfde motor-nummer.
De "oude" 1.2 blijft ook nog, in combinatie met de gerobotiseerde handbak.
Zie: http://www.autokopen.nl/autonieuws/2010/...
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
Bedankt voor je antwoord. Maar volgens mij heb je mijn vraag niet helemaal goed gelezen.
rutger85 Topicstarter 575 km Reageer
Ik zou je vriend aanraden om ook op z'n minst jaarlijks op onderhoud te gaan. 450 is op 120000km heel weinig t.o.v. wat het kan kosten door een gebrek aan onderhoud.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
