Fiat Panda: Motor slaat niet aan,Blijft op start onderbreker staan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Wagen slaat niet aan.
MM lampje gaat niet aan bij contact aanzetten, start onderbreker lampje gaat niet uit tijdens het starten.
Bij contact aan staat relais TO9 te klapperen in de zekeringkast onder de motorkap.
Alle zekeringen zijn heel, Bij uitlezen centrale electronica wordt het signaal startonderbreker wel ontvangen.
Kan motor management niet uitlezen, krijg de melding geen systeem gevonden.
Wie heeft er enig idee?
Garage_LUX
3.180 km
al 25 jaar lid
Voedingskabel aan batterij afgebroken?
Is dit een aparte kabel aan de accu?
Garage_LUX Topicstarter 3.180 km Reageer
T09 is voedingsrelais van injectie en wordt aangestuurd door motor ecu. Wat gebeurt er als je T09 doorverbind? Ik denk dat je probleem in de motor ecu zit. Wel eerst alle voedingen en massa's controleren.
joep5513 2.430 km Reageer
Al een paar keer water in de zekeringenkast in motorruimte gezien bij de Panda. Goed controleren.
foklop 1.615 km Reageer
Geen water in zekeringkast echter wel water tussen de stekker en het huis van de motor ECU
Pen A 29 GEHEEL WEGGEROEST dit is de voeding voor diverse componenten.
Probeer eerst eens de reserve sleutel.
De sleutels mogen wel eens stuk gaan.
Heb nieuwe computer besteld horen wel hoe het afloopt
Kan Ik Ook Een Gebruikte Computer Nemen Ivm De Start Blokkering Of Gaat Dit Niet?
Ja Dat kan alleen je hebt de code nodig en een examiner.
Je moet dan starten met code kaart uitvoeren.
Je imobiliser herkend de motor regeleenheid niet, staretn met code kaart kan men het wel.
Scheepersautotechniek kan jou motor regeleenheid code vrij maken en of repareren
[quote=Garage_LUX]Kan Ik Ook Een Gebruikte Computer Nemen Ivm De Start Blokkering Of Gaat Dit Niet?[/quote]
Je kunt bij http://www.schepers-autotechniek.com/ een gerepareerde bestellen,zonder code,dit blijft dan zo en kun je dan ook weer in een andere Panda plaatsen.....of een ECU waarvan de sleutelcode na één keer starten in de ECU opgeslagen blijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
