Fiat Panda: Problemen met mijn Fiat Panda (!)
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 / 1.0
Beste Iedereen,
Mijn Fiat Panda die tot voor kort perfect reed heeft een paar kleine probleempjes:
1. Hij warmt zeer langzaam op, en vooral voor de condens op de ramen is dat een probleem, ik moet toch al bijna 50-60 km gereden alvorens er een beetje warmte doorkomt.
2. Na mijn laatste ritje naar Hengelo en Terug heeft die wat problemen (o.a. hij start niet, behalve met startkabels en andere auto) Dus wat kan daarvan het probleem zijn? voorheen deed hij het perfect...
3. De auto rookt na wat kilometers rijden (10-15 km) het is witte rook...wat ook naar binnen komt onder het stuur, het ruikt niet naar olie, wat kan daar de oorzaak van zijn?
Ik hoop op een snel antwoord,
Ricardo
DJCado
al 15 jaar lid
1 ik vermoed dat de thermostaat open blijft staan dus dezer moet je eerst vervangen.
2 kan zijn dat de accu gewoon stuk is daar ga ik van uit omdat je na starten gewoon kan blijven rijden dus hij laait wel bij.
3 dat durf ik niet tezeggen met deze vochtige lucht is het toch al veel witte rook uit de uitlaten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
