Fiat Panda: slaat aan met koude start, slaat gelijk weer af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
We hebben hier een panda staan met een raar probleem:
Als het koud is, onder 0, dan slaat de auto aan en gelijk weer af. als je heel even met het gaspedaal speelt blijft de auto wel lopen, ook verhoogd in toeren. wat het gekke is: als je de auto start en het gaspedaal niet aanraakt slaat de temperatuurmeter volledig uit en gaat het rode lampje branden. als de auto eenmaal loopt werkt de temperatuur meter wel normaal. er staan geen foutcodes in de auto.
Wateremperatuursensor is vervangen en geeft ook een goede waarde. luchttemperatuur word ook goed weergegeven via examiner.
We hebben de bougies vervangen, die waren helemaal zwart en nat van de benzine, het lijkt dus alsof de auto gewoon verzuipt.
Misschien iemand een idee waar we kunnen zoeken?
alvast bedankt.
Paul-WPI
125 km
al 15 jaar lid
Kun je met een OBD tester de motortemperatuur meten? Hoewel de sensor nieuw is kan de bedrading ergens tegen aan liggen rommelen of een breukje hebben?
Klinkt gek: leg eens een extra massakabel(tje) van het blok naar de carrosserie.
s6
marcel7031 9.755 km Reageer
Het probleem is opgelost.
De temperatuur meter sloeg niet meer uit nadat we een extra massakabel tussen de carrosserie en het blok gelegd hadden. daarna sloeg de auto nog niet goed aan. Na het vervangen van de accu was het gelijk starten en lopen.Hoewel de indicator van de accu groen was zal deze toch een te lage capaciteit hebben gehad.
Paul-WPI Topicstarter 125 km Reageer
Mooi, ik leg vaak al preventief een extra massakabeltje als ik dit type tegenkom.Met vreemde elektrische storingen.
Vaak merk je het al het verschil als je gewoon je massaklem van een startaccu op het blok zet.
Net als bv Kangoo, die toch vaak een massaprobleem krijgt op den duur.
gr marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
