Fiat Cinquecento Sporting : lampje inspuiting gaat branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100 cc
Lampje van de inspuiting van Fiat Cinquecento sporting 1.1 gaat heel enkele keer branden tijdens het rijden. Op dat moment houdt de motor iets in. Kan dit lambda sonde zijn ? Vreemde is wel dat het tot nu toe drietal keren is voorgekomen waarna het lampje vanzelf weer uitgaat en de motor verder normaal functioneerd. Misschien een voorteken dat de lambda sonde binnenkort helemaal defect gaan / of ander onderdeel ? Alvast bedankt voor eventuele reacties.
N.B.8041
170 km
de auto uit laten lezen lijkt me de beste oplossing met een beeje geluk is de fout opgeslagen
ik denk dat het probleem in de inlaatdruksensor of de lamdasonde zit
Groetjes Ben
BenNeKe 70 km Reageer
Kijk alle massacontakten maar eens goed na.
Help bij de mijne, zat aan de cyliderkop een massakabeltje los
Alvast bedankt voor de info. Ik zal e.e.a. nog eens goed nalopen.
N.B.8041 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
