Fiat Cinquecento: Co Van Cinquecento
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Ik heb hier een cinquecento 1100 sporting met een veel te hoog co stationair (3,2)
en een normale waarde bij flinke belasting. Viergastest geeft een normale waarde.
Zou dit de map sensor kunnen zijn?
Heb alle slangen van ennaar spruitstuk/luchtfilter gecontroleerd.
Als ik de slang van het luchtfilter trek draait de motor ietsje makklijker.
maar blijft het co te hoog.
suggesties? please!!!!
Is na alle andere shit (zie eerder bericht) het enige wat hem (of haar) van het goedkeuren voor de APK weerhoudt.
manabike
265 km
Als alles verder goed lijkt niet al te veel tijd aan besteden en gewoon dat ding wat sneller stationair laten lopen en afmelden. Er staat nergens een minimum of maximum toerental vermeld bij een viergas meting dus is stationair dat toerental wat ie draait als je de gas los laat.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=manabike]Ik heb hier een cinquecento 1100 sporting met een veel te hoog co stationair (3,2)
Is na alle andere shit (zie eerder bericht) het enige wat hem (of haar) van het goedkeuren voor de APK weerhoudt.[/quote]
een dergelijk probleem hebben we gehad met een Twingo, het ging in ons geval echter om de lambda waardes...de lambdasonde moest vervangen worden werd ons verteld...meteen een prijs klaar natuurlijk, maar goed, eerst zelf even kijken wat de onderdelen kosten, zo'n sensor wisselen lukt nog wel...
zo gezegd zo gedaan...terug om de test nog eens te laten doen bleken de waardes nog precies het zelfde...
dom verhaal over wie het ingebouwd heeft, welk merk en weet ik wat nog meer...
ben weg gereden daar, naar een andere garage gegaan, daar de APK laten uitvoeren en de lambda waardes waren nagenoeg perfect....zo kun je de mensen natuurlijk ook besodemieteren als je aparatuur niet in orde is ( al dan niet bekend )
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
