Dochter heeft een cinquecento sporting.
Als je de auto start, loopt het motortje, perfect!!!
Echter na een 20 tal seconden begint de auto behoorlijk
te "pruttelen" ( verschil in geluid is merkbaar te horen bij de uitlaat)
lijkt wel alsof hij veel te veel brandstof krijgt.
Iemand noemde het gek genoeg "lijkt wel of 'ie viertakt"
Verder loopt de auto als een zonnetje, Gasklep positiesensor? of ????
Heb de koelvloeistof sensor al vervangen, distributie gecontroleerd,
bougies vervangen voor de "juiste" (dealertip) is uitgelezen,
niets te vinden. Voor de zekerheid de boel "gereset" Lambdasonde vervangen,
klepspeling nagemeten, en toch is de lambawaarde (1.13) Stationair te hoog.
Mapsensor is ook in orde hij gaat veel slechter lopen als ik de slang eraf trek.
Van afkoppelen slangen lucht- en aktiefkoolfilter gaat de motor, stationair, wel harder lopen, maar hij blijft "pruttelen", dus lambawaarde blijft te hoog. (1.13)
De Apk is er, door dit akkefietje, inmiddels af en ik krijg hem met deze lambawaarde er niet door!
Is niet veel maar toch .....
P.S. de kleppen staan gemiddeld goed een enkele klep zou 0.05 losser kunnen,
Dit zal toch geen effect hebben? Daar het motortje, ongeveer, 20 seconden loopt
zoals het hoort.
Oh ja! heb de motor ook links en rechts met remmenreiniger besproeit, geen resultaat, dus geen lekke pakkingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Al eens gekeken naar een lekke inlaatpakking ?
Gr.
