Fiat Cinquecento: fiat cinquencento 0.9 1995 stotterende motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: E 0,9
Weet iemand wat te doen??
Sinds deze week doet de fiat van mn vrouw een beetje raar.
Bij het starten maakt hij een raar geluid (stotterend)net of hij op 3 poten loopt
Ook bij het op trekken en onder het rijden lijkt het wel of hij geen power meer heeft hij gaat bijna niet harder meer dan 90 /100 km en trek bijna niet meer .
De motor blijft wel stationair lopen en ook de temperatuur blijft mooi .wel moet er regelmatig wat olie bij gevuld worden.
Dit heeft hij nog nooit gehad zou het misschien aan de bougies kunnen liggen??
Ik heb er zelf niet zoveel verstand van wie kan mij helpen naar een mogelijke oorzaak.
Alvast bedankt
klaasbeek
230 km
denkelijk een slecht bougie kabeltje
nat spuiten en kijken naar vonkjes
deze kabels vervanhen
ik zou toch even langs de garage rijden dan. kan een bougiekabel zijn maar meer waarschijnlijk zal 1 van de 2 bobines stuk zijn. en olie verbruiken doen ze nooit deze dingen dus misschien nog wel een lekke koppakking.
razorblade 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
