Fiat Fiat Cinquecento: cinquencento lekt vanonder het dashbord
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Zwoegers,
Het volgende probleem, van onder het dashbord lekt de auto koelvloeistof, ook het linker kachelrooster is vettig. Het Koelvloeistofreservoir in het motorcompartiment is nu dan ook leeg.
Nu zo'n fijn Olyslager boekje geregeld en daarin staat dat ik als ik het kacheltje met het radiateurtje wil vervangen, ik het complete dashbord moet "slopen". Is er geen ondermogelijkheid? En ook niet geheel onbelangrijk wat kost zo'n radiateurtje?
Graag raad.
Gr.,
Willem
vulcanrider
255 km
kachelradiateur kost op zich niet idioot veel,
maar je komt er niet onderuit het gehele dash te demonteren.
Frank,
Bedankt voor je reactie, ik heb dus voor de komende vrije uren e.e.a. te doen.
Willem
vulcanrider Topicstarter 255 km Reageer
Zwoegers,
Heb het dashbord los, heb het idee dat alle boutjes en schroven los zitten en de stuurkolom hang ook naar de grond toe, alle drie de bevestigingen van de stuurkolom zijn losgemaakt. Maar!! ik krijg vanuit het midden het dashbord er niet uit, heb het idee dat het ergens anger klemt of vast zit. Kan dit de zwarte plastic handel achter het dashbord zijn, het lijkt op isollatie materiaal. Ook bij de kacchelschuiven heb ik niet het idee dat het soepel gaat, terwijl alles volgens mij wel los zit. Graag advies.
Bedankt Willem
bij een cinq hoeft het dashboard er niet uit voor het vervangen van de kachelradiateur. de complete kachelunit zit namelijk in de motorruimte. je moet van binnen wel een aantal dingen los halen. de schuiven voor het bedienen van de kachel dat gedeelte moet ook mee uitgebouwd worden. het is alweer een hele tijd geleden maar ik dacht zelfs dat je de kachelradiateur bij een cinq kan vervangen zonder het kachelhuis uit te bouwen.
razorblade 540 km Reageer
Het leven kan simpel zijn als je weet waar je moet zoeken. Achter de schutborden zit de radiator ff losmaken en vervangen klaar. Met in en uit bouwen is het een uurtje werk. Het dashbord was wat langer werk, maar het autotje rijdt weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
