Al 2 jaar ben ik in bezit van mijn fiat punto uit 2002.
Ik heb al een hoop problemen mee gehad (versnellingsbak vervangen, motorsturing gerepareerd doordat de auto verkeerd was opgeladen, koppeling & thermostaat vervangen). En zodra het ene probleem is opgelost, begint het nieuwe probleem weer.
Als ik mijn motor start merk ik dat de motor stottert, en niet meteen goed doorloopt. In het begin knippert het lampje van motormanagement, later verwijnt die melding weer en rijdt mijn auto weer zoals het hoort.
Dit probleem heb ik dus de eerste paar minuten nadat ik de auto heb gestart. Het lijkt dat mijn auto eerst moet opwarmen. Heel soms heb ik ook als ik op de snelweg rijdt dat het lampje van de motormanagement knippert, maar dat verdwijnt na een halve minuut weer.
Heeft iemand idee waar dit aan kan liggen?
De bedoeling is dat je dan de motor uitzet of op zijn minst iets doet, waardoor het lampje niet meer knippert, zoals gas los laten.
Oorzaak kan bijvoorbeeld valse lucht zijn of een defecte sensor (b.v. koelwater temperatuur).
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Bij voorkeur koud omdat je dan problemen hebt.
Dus de auto de avond van te voren brengen.
