Fiat clx: lampje op het dashboard blijft branden
Bouwjaar: 1994
hallo,mijn fiat rijdt perfect,maar op het dashboard blijft een lampje rood branden, een soort sproeiertje is het,klein langwerpig tekentje en de auto houdt ook iets in.heeft iemand enig idee wat dat kan zijn en of het kwaad kan kan.graag hoor ik een reactie van wat het zou kunnen zijn.Is het normaal als ik de auto uit doe dat de vin nog doordraait.
Alvast bedankt.
cobie sprinkhuizen1754
waarschijnlijk je map sensor stuk of het slangetje ernaartoe
wat is een clx ?
groeten
marc
Drufus2405 145 km Reageer
sorry een beetje kort door de bocht, map sensor is een dingtje zo groot als een luciferdoosje met 1 slangetje ernaartoe en 1 stekker erop aangesloten en zit meestal tegen het schutbord in motorruimte
maar ik weet niet wat een clx is dus weet ook niet precies waar ie zit
groeten
marc
het is gewoon een fiat panda maar ik meende dat er clx bij stond. .kan het kwaad als ik hier mee blijf doorrijden.
Is het zelf te vervangen?
Bedankt voor de reactie.
cobie sprinkhuizen1754 Topicstarter 55 km Reageer
als je voor de auto staat en in de motor ruimte kijkt zit ie volgens mij ergens rechts achterin
als je hem gevonden hebt kijk even of het slangetje nergens gescheurd is. zo niet dan voor de zekerheid even checken wat er gebeurd als je het stekkertje eraf haalt, gaat hij dan slechter lopen dan is dit waarschijnlijk niet het probleem, loopt hij hetzelfde dan is deze map sensor stuk en moet je een nieuwe of gebruikte halen.
kan niet veel kwaad als je er mee doorrijdt maar de auto loopt niet goed.
succes
marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
