Fiat Panda: verzuipt soms
Bouwjaar: 1992
onze panda verzuipt af en toe met het starten ontsteking bougies is allemaal in orde voor de rest loopt ie ook gewoon goed.Hij doet dit alleen als hij echt koud is weet iemand misschien wat dit kan zijn??motortype is een 1000 fire.
silverbleus
170 km
Een ding ben ok nog vergeten ee hebben van de zomer wel een verstiuver vervangen (sloop) deze lijkt percies hetzelfde maar heeft een iets ander nummer.Is dit misschein het probleem??
silverbleus Topicstarter 170 km Reageer
Hallo Pascal , Is het verzuipen begonnen voor of na het
vervangen van de injector . Ontsteking op tijd , bougies
goed afgesteld ( voor korte krachtige vonk,koude start )
Ontstekingskabels , luchtfilter ?
Jos W 1.445 km Reageer
verzuipen is begonnen na het vervangen van de injector.Bougies zijn nieuw en luchtfilter ook aan de kabels is niks raars te zien.ontsteking voor zover ik het kan zeggen staat goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
