Fiat Brava: lampje van injectie systeem brand en computter kan niet uitgelez
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
hallo mijn fiat brava uit 1997 heeft het volgende probleem de auto start slecht en als hij al loopt slaat hij af het lampje van de injectie gaat branden injedctie systeem is al vervangen evenals de krukasposietie sensor
heb de motor ook willen laten uitlezen maar om de een ofandere manier kunnen ze niet in de computer (bij van de ven in tilburg konden ze zelfs de aansluiting niet vinden maar die zit tegen het schudbord onder de kap )
heeft er iemand nog een suggestie of heeft er iemand it al een meegemaakt ik hoor het graag mvg johan
wouw1972
660 km
al 17 jaar lid
Uit laten lezen bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
heb ik gedaan bij van de ven in tilburg maar die konden hem niet uitlezen ook in waalwijk konden ze het niet tilburg kon stekker niet vinden zijden ze waalwijk kon niet in de computter komen
wouw1972 Topicstarter 660 km Reageer
Dit zijn Fiat dealers?
Als deze dealers een Examiner gebruiken moeten ze het systeem gewoon kunnen uitlezen.
Je moet natuurlijk wel de goede stekker hebben, omdat elke computer (motor, abs, airbag) zijn eigen stekker heeft.
De stekker die jij beschrijft hoeveel pennen heeft die en welke kleur is de stekker? En heeft de auto een ABS?
ja dit zijn fiat dealers de stekker is er een met dri pinnen in een ovale stekker
de stekker die hier aan moet heeft nog een externe draad met daar aan een plus stekker die op de accu moet
kleur weet ik niet ik dacht zwart
en de auto heeft geen abs
was ik vergeten te vermelden
Zou de goede stekker moeten zijn. Controleer of de middelste pin de aarde is - Moet 0 ohm zijn.
heb ik door gemeten en is idd 0 ohm
Tja, blijft een kabelbreuk of kortsluiting in de 2 andere draden over, of de ecu is stuk.
die heb ik er ook al een ander ingehad maar volgens de dealer moet je dan ook het contactslot verwisselen ik heb er nog een staan voor onderdelen vandaar dat ik het kan omwissellen zal ff controleren op kabelbreuk mischien is dat het
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
