Fiat Brava: Slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het volgende probleem. Auto sloeg aan, maar sloeg vrij direct weer af. Sloeg daarna niet meer aan. Uurtje later sloeg ie weer aan, maar na een meter of 2 te hebben gereden sloeg weer af. Daarna niks meer.
Bij op kontakt zetten hoor je de pomp even werken, dus goed. Even gestart met bougiekabel op massa, vonkt wel. Toch verder geen leven.
BDP sensor probleem? Ik zal morgen even remreiniger inspuiten om injectoren uit te sluiten.
Iemand al enige suggesties?
Heb reservesleutel ook al geprobeerd.
In ieder geval alvast bedankt.
watson11931
1.790 km
Even een update. Nieuwe BDP sensor gemonteerd, maar helaas nog niets. Benzine krijgt ie zeer zeker.
Zit alleen in een hok, dus moeilijk te zien of ie vonkt. Was in eerste instantie ook een zwakke vonk, denk
dat het nu niet anders is. Als ik de sleutel in het kontakt steek en draai 'm om, geeft ie heel even keycode aan, maar dat gaat weer uit.
watson11931 Topicstarter 1.790 km Reageer
O, ja, nog even vergeten te vermelden. Als ik de auto op kontakt zet. meet ik geen spanning op de (3-polige) stekker van de bobine. Weet nog niet wat ie doet als ik 'm start.
Pen 2 van de bobine is als het goed is een geschakelde + ( gezekerd met 25 amp ) en pen 1 en 3 lopen naar de ECU.
Controleer je zekeringen en motorregelrelai ( onder schutbord ) maar eens..
Gr Stefan
Probleem is opgelost. Na het vervangen van de BDP sensor deed ie nog niks. Bougies eruit gedraaid en de boel laten luchten. Bleek dat de motor na het vele starten behoorlijk verzopen was. Later gestart en lopen maar.
Moest gelijk voor de APK. Nou, Co uitstoot was off the scale,ha,ha. Nu maar hopen dat de kat het overleefd heeft. Maar ik laat 'm eerst maar even een aantal km rijden en dan weer meten. Heren, bedankt voor jullie hulp!!
Geen dank en succes ermee!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
