Ik heb onderaan bij benzinetank druppels pure benzine hangen, klepje bij achtebank los gehaald zag daar beetje benzine liggen, dus vermoedt dat bij stilzetten, dit overloopt en via tank naar beneden lekt,benzine pomp losgehaald, echter nu blijkt dat het plastic doorvoer buisje kapot(blijkt achteraf kwaaltje te zijn bij punto)wie weet oplossing hoe ik dit kan maken, heb gebeld naar sloperijen, blijkt dat ze alleen een nieuwe benzine pomp leveren voor ¤ 140,- beetje veel geld als alleen buisje kapot is en dat je daarvoor dan een hele nwe pomp moet nemen.
