Fiat Punto: Lekkage Brandstofpomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 i
Afgelopen week ontdekte ik een plas benzine onder mijn auto.
Na wat zoekwerk bleek het van bovenop de tank te komen.
Klepje onder de achterbank verwijder: De Brandstofpomp.
Lag een hele pals Benzine op en er om heen.
Nu vond ik iets raars; in plaats van dat de slangen op de 'normale' aansluitingen aangesloten zijn, heeft men bovenop de pomp een slang gemaakt voor de brandstof afvoer (naar het motorblok).
Uit de normale aansluiting komt geen brandstof. Iemand bekend met deze, naar mijn mening, modificatie?
Waar nu brandstof vandaan gekomen is is mij een raadsel, wat ik kan nergens een lekkage ontdekken.
Dan mijn volgende vraag; ik weet een aantal punto's op de sloop te staan, maar geen 1600i.
Is de pomp van een 1.1. of 1.2 of 1.4 ook oke?
Graag jullie reactie.
Display99
140 km
kun je proberen.Je moet eerst een kijken of die dezelfde brandstof druk realiseert dit ligt tussen 2,5/3.0 bar
atoomsplitser 500 km Reageer
Dat was dus eigenlijk mijn vraag; is die druk hetzelfde?
Alvast bedankt voor de reactie.
Display99 Topicstarter 140 km Reageer
bij mij weten wel Ik heb het wel een paar keer gedaan En klant klaagt niet over slecht lopen of zo
Oke,
Heb ondertussen een pomp gevonden, inderdaad voor diverse types.
Zijn er dingen waar ik op moet letten met de (de-)montage?
Doe ga ik te werk? Graag wat info.
zorg als je blieft eerst dat je de slangen er rustig afhaald ,want de aansluitingen op de pomp kunnen snel breken (ik spreek uit ervaring)Dan kun de ring rustig losdraaien en kun je de pomp eruit halen.Suc6
Bij de 1.6 is de overdrukklep in de pomp afgesteld op 4,5-6.5 bar. De drukregelaar regelt de druk af op 3bar.
Bij de 1.2 is de overdrukklep in de pomp afgesteld op 2.6 bar. De drukregelaar regeld de druk af op 1 bar.
3 bar is namelijk zelfde systeem
Waarschijnlijk is het filter vervangen en door aan de plastic leidingen te trekken breekt het pijpje van de pomp af. Heb dit zelf ook ervaren. En dat vergeet je niet meer.
Heren,
ten eerste bedankt voor jullie reacties. Heb ondertussen de pomp EN het filter vervangen met suc6.
De startproblemen zijn voorbij en loopt weer als een zonnetje.
Het afbreken is inderdaad gebeurd bij het demonteren van (gelukkig) de oude.
Lesje voor de volgende keer.....
Je bedoeld het filter begrijp ik hieruit. Hebben ze bij de dealer ook al meegemaakt hoor.
Ik bedoelde de pomp, daarbij brak het pijpje af.
