Fiat Punto: storing?? in het knipperlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo iedereen,
Als ik rem terwijl ik mijn knipperlicht naar rechts aan heb, houd deze op met knipperen en doet niets zolang ik het rempedaal in heb. Zodra ik het rempedaal los laat doet het knipperlicht het weer. Hetzelfde probleem doet zich voor met het mistachterlicht, als deze aan is doet het knipperlicht naar rechts niets.
Het probleem zit dus in de elektra, iemand enige idee waar ik het probleem zou kunnen vinden?
ekloosterm
Slechte massa of geoxideerde verbinding/fitting/stekkers.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
