Wie heeft er ervaring met injectoren van een vialle gasinstallatie, deze willen nog wel eens lekken.
Als dat zo is zou het dan het slecht lopen stationair van mijn marea kunnen verklaren als die koud is ( te rijk mengsel)de auto ruikt dan ook naar benzine.
Kan je deze injectoren ook reinigen, ik heb op mijn werk een ultrasoonbad.
Of moet je ze dan vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
bij 170000 heeft hij backfire gehad en waren de injectoren er uit geblazen en het inlaatspruitstuk geexplodeerd
sinds die tijd heeft hij deze klachten let wel het inlaatspruitstuk is bij vialle gerepareerd en door een erkende garage weer gemonteerd
