Fiat Marea Weekend 1.6: Rammel in versnellingsbak/koppeling of ergens anders
Bouwjaar: 1998
In mijn fiat zit een vreemde rammel die optreedt bij laag in de toeren optrekken en weer verdwijnt bij een toerental van boven de 2500. Voornamelijk hoorbaar is de rammel in de 2e en 3e versnelling. Ook bij stationair draaien hoor ik deze rammel maar de rammel verschilt van geluid wanneer ik de koppeling intrap of niet. Er is door de garage reeds een andere versnellingsbak gemonteerd maar de rammel is niet verdwenen en het geluid lijkt nu bij stationair draaien zelfs erger.
Herkent iemand dit probleem of weet iemand hier een oplossing voor?
bartjill
110 km
al 23 jaar lid
ik heb een Marea 2.4 td uit 1998 en ik heb het zelfde probleem, bij lage toeren en stationair gebruik hoor je een ratel in de motor. Ik heb hem net aangeschaft en mij is verzekerd door de garage dat deze ratel er uit gehaald wordt. Ik zou wel graag willen weten wat dit geluid betekend, dus als je meer weet of iemand anders hoor ik het ook graag.
Sinds juli in bezit van een marea 2.4 td weekend met hetzelfde probleem als jij. Bij stationair ratelend/rammelend geluid in de motor (nl.: nabij distributieriem gedeelte!!). Na iets meer in de toeren cq. gas te geven, verdwijnt het bijgeluid!
Herben,
meer mensen hebben me gemaild hierover, zodra ik het weet zet ik het op dit forum. Heb wel gehoord dat het een vrij vaak voorkomend probleem is bij de 2.4 td van fiat. De garage is er op dit moment nog steeds mee bezig, rij nu in een leenauto, een volvo v70 2,5 tdi, niet verkeerd..
Ik heb een marea weekend hlx 2.4Td van '97.
Het probleem waar jullie het over hebben (het rammelen bij stationair toerental) heb ik ook gehad.
Bij mij hebben ze de poelie van de krukas vvg, probleem opgelost.
Aanstaande maandag moet de auto weer naar de garage om de rammel op te lossen. Ik zal de tip doorgeven. Hopelijk is het daarmee opgelost.
Bart
bartjill Topicstarter 110 km Reageer
Hallo allen!
ik heb mijn auto eindelijk ook weer terug, de garage gaf aan dat de ketting die de oliepomp aanstuurt de ratel veroorzaakte. Ze hebben de pomp vervangen en inderdaad tot nu toe heb ik nog niks irritants gehoord
Ik heb mijn auto weer terug van de garage. Het vreemde geluid is weg. Wat bleek; 1 veer in de koppelingsplaat was afgebroken en zat los. Dit veroorzaakte de trilling en dus een geluid. Koppelingsplaten zijn vervangen en dus is het geluid verdwenen. Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
