Ik heb sinds twee weken een probleem met mijn fiat punto.
het lijkt alsof deze op 3 cilinders rijdt maar bij het lostrekken van de onstekingskaarskabels gaat de motor bij de eerste bobine slechter lopen maar deze valt niet uit. Bij de andere bobine gaat de motor veel slechter draaien en valt de motor ook na enkele seconde uit. Dus bij het verwijderen van een onstekingskaarskabel gaat de motor sowieso slechter draaien enkel op de laatste bobine valt deze uit.
Ik heb eens een nieuwe bobine gekocht en deze aangesloten en ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Ik was nu aan het denken om de onstekingskaarskabels te vervangen. Maar wat zou er nog aan kunnen schelen en hoe kan ik dit testen zonder dat ik nog stukken moet kopen zonder resultaat .
Kan iemand me hiermee helpen?
Kijk ook de overige bedrading van de aansturing van de bobines na tot aan de stuureenheid.
Heb je dan nog problemen laat dan kan de stuureenheid kapot zijn.
