Fiat Bravo: loopt op 3 poten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een bravo loopt op 3 poten de bougies en kabels zijn vervangen.
maar heeft niet gewerkt en ik heb compressie gemeten en ik had op de 1e cilinder (die niet mee doet) 15 bar
wat niet echt normaal is voor een benzine volgensmij de andere waren rond de 8/9 bar
ik had ook de bougies na vervangen weer gecontroleerd en de bougie van de 1e cilinder was droog en niet zwart zoals
de andere wel waren.
kan iemand mij helpen alvast bedankt
groetjes dave.
davevh
kleppen/stoters controlern
Als deze dingen op 3 lopen is dat bijna altijd te wijten aan een lekke uitlaatklep. Of de kop moet vreselijk lek zijn, dat komt ook vaak voor. Denk erom dat de bougies niet te ruim staan want oude kabels slaan zomaar door.
Als je de bougiedop van die cilinder aftrekt, knettert/vonkt hij dan ook naar massa? Als dat zo is dan is dat kabeltje wel oke. Slaat ie niet aan het einde over maar in het begin dan is de kabel overleden. Maar heb je de compressie test wel juist uitgevoerd? 15 Bar lijkt me wat aan de hoge kant. 10 Bar komt eerder.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Injector defect?
Vorig jaar 2 Fiats 16 16V gehad met een defecte injector, deze liepen ook op 3 cil.
Kon je ook meten op 5 polige stekker, een injector is onderbroken (middelste pin massa en buitenste pinnen de injectoren)
Ook bij het uitlezen gaf hij injector fout.
Oiram
Net eentje gedaan deze week. Pfff daar wordt je niet vrolijk van. Ze zijn veel kleiner dan een normale injector maar kostten dus wel mooi bijna 200!
druppelaar monteren
is goedkoper en als ie verstopt raakt effe door blazen
is goedkoper
of n fiets kopen
je rijdt auto f niet
dan geef je uit of niet
Denk je al aan het uitgeven van een bundel, Jerry?
ja
simpel goedkoop en duurzaam
alternatief
DE FIETS
Is ook zo ingewikkeld niet als een voiture.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
